fahre seit kurzem einen Xantia 1,9 TD 1997. Wunderschönes Auto, sehr ruhig und leise.
Trotzdem liebäugle ich mit der größeren Maschine, da ich oft beladen auf der Autobahn über längere Strecken unterwegs bin.
Hat jemand Erfahrung, ob die größere Maschine wesentlich mehr Diesel verbraucht. Und wieviel mehr Endgeschwindigkeit bringt der 2,1er; ist dieser
Motor genauso ruhig wie der 1,9er.
Oder lohnt es sich vielleicht, gleich auf einen HDI Motor umzusteigen?
Freue mich auf Antworten.
Liebe Grüße
Magier 112
Ich hab sie beide gefahren - den 1,9TD (als Limousine) wie den 2,1TD (als Limousine und als Kombi). Der Verbrauch vom 2,1-Kombi war absolut gleich mit dem von der 1,9-Limousine und lag jeweils bei 6 Litern/100km. Die 2.1-Limousine lag sogar etwas darunter. Der 2,1TD ist schneller (Beschleunigung und Endgeschwindigkeit), hat aber ein deutliches Turboloch und ist meiner Erinnerung nach von der Geräuschentwicklung her vergleichbar.
Ich würde vermutlich keinen 2,1TD sondern den 2,0HDi kaufen, schon alleine wegen der besseren Schadstoffeinstufung, und neuere Autos haben sowieso was für sich.
Meine Erfahrungen sind lange her, ich fahre seit 2001 C5, jetzt schon den zweiten ... Fl.
Hallo
Ich fahre einen 2,1 TD X1. Der Verbrauch liegt bei mir zwischen 6 und 7 L, je nach Fahrweise. Er ist sehr spritzig und schafft 190 km/h ohne Probleme. Von einem Turboloch kann keine Rede sein. Er beschleunigt gleichmäßig von "unten raus". Der Wagen ist sehr schön zu fahren. Allerdings sind die Wartungskosten am Motor ein gutes Stück teurer als beim 1,9 TD, da die Maschine eigentlich zu groß ist für den Xantia und er dadurch gut verbaut ist unter der Motorhaube. Wenn du im Begriff bist dir einen stärkeren zuzulegen und etwas mehr investieren möchtest, stimme ich fluxus zu, und würde mit dem HDI liebäugeln.
Frohe Ostern
Christoph
Hi Christoph,
du bist der erste, der dem 2,1TD kein Turboloch bescheinigt; meine beiden hatten es, und es war jeweils deutlich zu spüren. Auch mein Ex-XM mit dem 2,1TD-Motor hatte die gleiche Schwäche, die mich im Übrigen nicht gestört hat.
Gruß von Fluxus.
Hallo Fluxus,
normal hat meiner wirklich kein Turboloch. Er hat nur eine Macke. Von Zeit zu Zeit zieht er im unteren Drehzahlbereich nicht richtig. Das ist aber nicht normal. Sonst zieht er wirklich super gut, auch im unteren Bereich.
Christoph
Kein Turboloch??
Unter 1900 Touren tut sich nicht wirklich viel...aber dann!
Wenn man fleißig im Getriebe rührt spürt man's vielleicht nicht.
Meiner hat mich neulich im Stich gelassen, 250 Öre weg. Toll!
Gerald
