xantiaumbau!!!!!! Wo sitzt die ...bitte antworten!!!!!
hy leute,
da ich meinen xantia bischen schneller machen will, habe ich vor den 16V motor aus einem BX einzubauen.
Wisst ihr wo sich die Hydraulikpumpe und der ausgleichbehälter ( weiss nicht ob das so heisst, der schwarze kasten für die hydraulik wo dieser kleine schwimmer für die LHM ist?)
habe den bx noch nicht gesehen, der besitzer meint das der motor gut läuft, bloss das er beim kalten zustand etwas klappert ( hat gemeint das es ein hydrostössel ist der wahrscheinlich verdreckt ist und öl nich gut durchlaufen kann???)
was meint ihr!!!
was ist ein hydrostössel
frage das nur weil ich franzose bin und die Dt. fachbegriffe nicht gut kenne!!
Ein Hydrostössel ist das Ding welches das Ventil betätigt, die Verbindung zwischen Nockenwelle und Ventilteller.
Dieser Stösel ist mit Bohrungen versehen durch die Öl einströmt und die Länge des Stössels so verändert, das das Ventil nicht eingestellt werden muß.
Wenn einer oder mehrere der Hydrostössel nicht mehr laufen bemerkt man das am Leistungverlust. Ein Hydrost. sollte so um die 30€ kosten.
