XM Y3, Hintere Türen mit „Kurbelfensterhebern“, also anders als bei citdoks wo nur die elektrische Variante behandelt wird.
Ich wollte mich endlich dem Problem der knarrenden Türen widmen. Ich kann die Haltestopfen der Türverkleidung lösen (Dank eines breiten Holzspachtels aus der Küche meiner Frau); habe die drei Torxschrauben (T20, T25) aus der Armlehne raus, den Verriegelungsknopf nach oben abgezogen, nachdem ich den kleinen Rasthebel reingedrückt habe und den Rahmen um den Türöffnerhebel ausgerastet.
Aber jetzt komme ich nicht weiter: wie geht die Fensterkurbel ab??
www.ukeding.de/citroen/kurbel.jpg
Ich vermute eine Schraube hinter der geriffelten Fläche. Aber mir scheint, dass da keine eingesetzte Fläche ist, sondern die Kurbel aus einem Stück ist? Wer kann helfen?
Bitte um schnelle Hilfe, da ich das Ostern noch erledigen will.
Frohe Ostern an alle Citroenfahrer
Uwe
Hallöle:-)
die FH-Kurbel ist nur aufgesteckt - einfach kraftvoll abziehen! Am Besten gehts, in dem man ein Stück Holz oder einen Blechstreifen (gut 1,5 - 2mm stark) zwischen die Verkleidung und der Kurbel hält und mit einem großen Schraubenzieher oder Ähnliches die Kurbel abhebelt.
lg Gernot
Danke Gernot,
so geht die Kurbel wirklich gut ab. Aber dann schaut mich die Blechhaut der Türinnenseite, verkleidet mit Schaumstoff an. Ein XM ist eben kein Kleinwagen. Da hätte sich hinter einer Pappabdeckung sofort das Türinnenleben offenbart.
Ich habe dann viel Silikonöl, durch die Öffnung wo die Kabel der Zentralverrigelung durchgehen, in Richtung des Führungsmechanismus gesprüht. Ohne hörbaren Erfolg, leider. Vielleicht muß sich die Schmiere aber auch noch "durchfressen".
Hallo Uwe,
nach dem wir drüber gesprochen hatten habe ich Fett und MD40 reingesprüht und siehe da, bis zum nächsten Winter knackst nicht mehr. Achso.. schmiere auch die Pins der Türen vielleicht sind das die böse Wichte.
frohe Ostern
Juan
