Der Wärmetauscher sitzt unten rechts hinten, am Motorblock des TurboD.
Der wird vom Kraftstoff nicht mehr durchflossen, ich habe einen anderen WT in Betrieb.
Allein, Kühlwasser tritt dort aus.
Unübersehbar viel, und es wird mehr.
Das Leck ist so gut wie nicht zu sichten, geschweige denn erreichbar.
Schwierig, schwierig.
Wer weiß Rat?
Dank und Grúsz
Horest
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Horest,
vielleicht ist ein Schlauch brüchig, das sieht man erst, wenn man ihn verformen kann. Normalerweise sieht man da aber garnicht hin, geschweige denn, daß man einen Schlauch bewegen oder auswechseln kann.
Ich würde (so wie wir es am vergangenen Sonntag gemacht haben) den Motor nach vorne kippen. Dazu also unter der Drehmomentstütze (hinteres Motorlager) abstützen und das obere rechte Motorlager lösen. Wenn man dann den Motor so weit wie möglich nach vorne kippt, so sieht man m.E.n. (meiner Erinnerung nach) viel mehr als von unten.
Viel Erfolg!
>>Jürgen
