Wer hatte diese Fehlermeldung schonmal und wie kann man sie beheben?
Symptome war ein wenig leistungsverlust und starke leerlaufschwankungen bei heißem motor.
MfG.Krami
ACCM Jürgen P. Schäfer
Fehler-Nr ist 32?
Dann geht der Text weiter mit "über Lambdasonde hintere Zylinderreihe".
Dann könnte also die Lambdasonde hinüber sein:
"Lambdasonde bei laufendem Motor allein prüfen, am grauen Stecker muß 0,8 V feste Spannung anliegen."
>>Jürgen, nur abgeschrieben, noch keine Erfahrung mit diesem Prob.
