Ich schon wieder. Ich hätte da noch so´n Problemchen...
Und zwar friert mir, nun in der kalten Jahreszeit, regelmäßig der A**** ein, weil Wasser durch´s Schiebedach eindringt. Offensichtlich sind die Abläufe dicht. Die oberen Öffnungen im Schiebedach hab ich schon gefunden; die sind frei.
Jetzt die MasterFrage: Wo zum Geier kommen die Dinger unten raus??? Egal ob Ihr mich nun für blind oder blöd haltet, ich find da nix! Hilfe!!!
Danke Karsten
Moin Karsten,
ein Freund fährt auch CX serie 2 und hatte gleiches Problem. Soweit ich noch weiss, sind die Abläufe vorn in der Nähe der Haubenscharniere und kommen im Innenkotflügel raus. Habe ich damals bis Haube hochgezogen und mit Pressluft durchgeblasen. Unbedingt SD nach innen abdichten, sonst RIESENsauerei!!!! Hinten sind die Abläufe auch im Radkasten, glaube ich. Danach war das Feuchtbiotop trockengelegt.
Gruss
Robert
Danke Robert, schau ich mir mal an... sobald der Hobel wieder aufgetaut ist.
Hallo Karsten,
ich habe verschiedene Erfahrungen mit dem Schiebedach gemacht. Wenn das Wasser von vorne eindringt (genau an den Schaltern am Dach) sind die vorderen Abläufe dicht.
Wenn dir das Wasser von hinten beim Bremsen in den Nacken fließt sind es die Hinteren.
Die Abläufe vorne hast du oben ja entdeckt. Unten habe ich sie auch noch nicht gefunden. Die Abläufe setzen sich aber eh von oben zu. Ich nehme dann ein 6mm Stahlseil und führe es von oben ein, bis es sich leicht bewegen läßt. Dannach habe ich mit einem Becher Wasser die Abläufe gespült.
Für die hinteren Abläufe empfiehlt sich vorsichtiges ausblasen. Du findest sie hinter den Radabdeckungen im Kofferraum vor den Rücklichtern.
Mir ist beim Ausblasen mit Druckluft ein Ablauf von der Wanne abgerissen (war durch Wassereinbruch an der A-Säule beim Bremsen zu merken). Also vorsicht. Ob das hinten auch mit dem Stahlseil klappt habe ich noch nicht probiert.
Ciao Jan
PS.: Das Ende des Stahlseils umwickele ich mit Klebeband, damit es mir nicht den Schlauch zerreist.
Die vorderen unteren Schläuche findest Du im GTI*, indem du die kleinen Spritzmatten im Innenkotflügel entfernst. Dahinter kommen die Schläuche runter. Idealerweise mit Druckluft durchpusten, oben lappen davor. Oft ist allerdings eine innere Aufnahme des Schlauchs der Wanne an- oder weggerostet. Dann ist Bastelei angesagt - ist aber auch machbar...
*im TD natürlich an selbiger Stelle, nur hat der andere Abdeckmatten im Innenkotflügel
Philipp
