Es geht keine Lenkung,keine Bremse und hoch kommt er auch nicht mehr.
Das hat er schon öfters mal gemacht,ist dann aber unverhofft wieder zu Potte
gekommen.
Die Kugel vom Hauptdruckspeicher wars nicht.
Hat jemand einen Tip was denn da sehr Zentrales im Argen sein könnte?
Die Pumpe ansich,oder doch diese Regelung wo der Hauptdruckspreicher
reingeschraubt wird?
Beides ist möglich. Teste doch die Pumpe... Wenn sie fördert, fällt sie raus. Dann kann es der Druckdingens sein.
Ansaugschlauch zur HD-Pumpe undicht?
Dann saugt sie Luft statt LHM und dann geht nicht mehr viel...
