Guten Morgen liebe ACCler und frohe Ostern nachträglich :-)
Habe seit dem Wochenende das Phänomen an meinem 96er Xantia, dass unregelmäßig die ABS-Warnleute mal an ist und dann (nach Neustart oder zwischendurch einfach so) wieder ausgeht.
Ich denke mal, dass es sich dabei wohl um die ABS-Sensoren dreht, da bei erloschener Warnelute das ABS genau so Top regelt, wie sonst auch.
Daher meine Fragen, wo sind die ABS-Sensoren, kann man Sie reinigen und wenn ja wie?? Und sollte ich vorher mal kurz bei einer Cit-Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen, um die möglichen dreckigen/kaputten Sensoren einzuschränken?
THX schon mal im Voraus
Timo Pantwich
ABS-Sensoren sind am Rad.
Wenn du das Rad abnimmst, müsstest du einen Zahnkranz sehen (ähnlich Zahnriemenscheibe), dahinter müsste das Ding zu finden sein (2 Kabel müssten drangehen). Wenn du die falsche Richtung erwischst, kommste am ABS-Steuergerät raus, die andere Richtung sind die Sensoren.
Du kannst die Widerstände (mehr sind es nicht) auch durchmessen. Im Forum findest du auch die richtigen Widerstandswerte.
Alternativ: ABS-Fehlerspeicher auslesen lassen, der sagt dir auch, welcher Sensor im Eimer ist.
Markus-Belgarda
So fing es bei meinen auch an - bevor das ganze Steuergerät hinüber war - war kein Wackler - hatte alle Kontakte nachgemessen.
Dennis Schmeller
Das hat mein XM jetzt auch. Auf einer gut gestreuten, trockenen Straße konnte ich aber recht gut sehen, daß das ABS (wenn Warnleuchte aus) sehr wohl noch funktioniert.
