Ich besitze eine Xantia x1 2.0 Baujahr 95 mit nachgerüsteter Klima und habe das Problem das innerhalb von 2 Monaten 2 Mal die Hochdruckleitung von Pumpe zum Druckspeicher schlagartig undicht wird und ich natürlich eine gelben Engel rufen musste.
Nachziehen hilft nicht!!!
Pumpe schaltet sich etwa alle 16 sekunden ein.(sollte sie nicht viel länger Pumppause machen)
Hilfee!!!! Was ist mit meinem Wagen los????
Der Spittel
heute habe ich die Werkstatt angerufen die wollen einfach die Druchleitung wechseln
Hi Spittel,
die Werkstatt soll auch mal den Druckspeicher und -regler prüfen. Vielleicht baut sich ja ein zu großer Druck auf, den die Leitung nicht aushält.
Nebenbei muß eine einmal undicht gewordene Leitung getauscht werden. Wie Du schon sagtest, nachziehen hilft nicht. Die Dichtungen halten nur einmal dicht. Und auch hier gilt die alte Heimwerkerregel "nach fest kommt ab". Also aufpassen, dass die Gewinde nicht überdreht werden!
Die Pumppause hängt sehr stark vom Gesamtsystem ab. Normalerweise springt die Pumpe dann an, wenn der Druck im Speicher einen Grenzwert unterschreitet. Häufiges Pumpen deutet i.A. auf eine Undichtigkeit im Hydrauliksystem hin. Aber auch häufiges Bremsen oder sehr unebene Fahrbahnen führen zu häufigem Pumpen.
Gruß, Sven
ex X1 1,8i Limo, X2 1,8i 16V Break, X2 V6 Break
