an meinem BX 16 TZI, 05/1992, 252.000 km, will ich evt. die Ventielschaftdichtungen erneuern (lassen). Was kostet das in der Werkstatt? Muß dafür der ZK runter? Kann man das selbst machen - Nockenwelle muß raus (habe bisher den Zahnriemen immer selbst erneuert)? Dank für die Antworten im voraus. Die Suchefunktion hat zwar viel angeboten, die Kosten aber nicht.
Hallo Cris,
Die Ventilschaftdichtungen lassen sich im Prinzip selberwechsel, ist aber etwas aufwendig, da der kopf runter muß oder aber du eine andere Möglichkeit finden mußt wie du die Ventile vorm runterrutschen hinderst (geht mit Druckluft übers Zündkerzenloch) , wenn du die Ventilfedern löst. Ist daher einfacher den Kopf runter zunehmen. Die Teilenummer lautet 97 504 707 (RP 095622) ist bei allen BX 8Ventilern (16er und 19er) gleich ausser dem 16Ventiler. Zu Preisen kann ich dir auch nichts sagen, wird aber so ganz grob geschätzt bei 4 Stunden Arbeitsaufwand liegen und sich so wohl bei 300€ mit Teilen liegen. Ist aber nur eine Schätzung von mir persönlich. (Wird dann auch Günstiger Zeit dann ca. 1-2 Stunden)
