ACCM Michael Worm
seit gestern kommt die Vorderachse an meinem XM Y3 2.0 nicht mehr hoch.
In Normalstellung der Höheneinstellung tut sich an der Vorderachse nichts mehr.
Stelle ich den Hebel mindestens in die zweithöchste Position, fährt er (fast) ganz nach oben.
Auch wenn ich die Einstellung wieder auf Normal zurücknehme kann ich nicht wahrnehmen, das sich die Vorderachse merklich absenkt.
Der Fehlerspeicher vom Steuergerät enthält die Codes 24 und 25 was laut meiner Dokumentation Geschwindigkeitsgeber und Fahrzeughöhenkorrektor bedeutet.
Nun meine Fragen:
Wo finde ich einen Sensor für die Höhe vorne ?
Oder ist es doch eher ein mechanisches Problem ?
(Ich habe ich hier schon einiges über einen ähnlichen Effekt an der Hinterachse gelesen, das sich auf den hinteren Höhenkorrektor bezieht)
Danke Euch
Michael
Werner Troßmann ACCM
ACCM Michael Worm postete
Falls Du einmal unter dem Wagen nachsehen willst, ob das Gestänge schwergängig geht was meine Vermutung wäre, sei aber bitte vorsichtig und sichere den XM gegen unbeabsichtigtes Herabsinken ab, daß Du nicht verletzt wirst. Am besten jemanden zuverlässigen mit dazunehmen zum arbeiten.
ACCM Oliver Weiß
Der vorder Höhenkorrektor arbeitet wie der hintere mechanisch. Einen Sensor für die Höhe gibt es weder vorne noch hinten.
Klingt nach schwergängigem Höhenkorrektor, ja. Am besten auf einer Bühne o.ä. überprüfen, oder zumindest den Wagen vorne aufbocken.
ACCM Michael Worm
Danke für die Hinweise.
Ich war inzwischen in einer Cit.-Werkstatt. Die haben der Höhenkorrektor selbst als Fehlerquelle ausgemacht und inzwischen auch ausgetauscht. Jetzt kommt er vorn wieder ganz normal hoch. Bisher habe ich noch keine Rechnung. Angekündigt waren aber ca. 250€ ( davon 150 für einer neuen Korrektor und ca. 100 für Einbau und Einstellung)
Michael
  • 4 Wochen später...
ACCM Michael Worm
Nach ca. 1000 km mit neuem Höhenkorrektor habe ich jetzt wieder die gleichen Symptome mit der Höhenreglung der Vorderachse wie vor der Reparatur. Nur das es zwischendurch auch mal in Ordnung ist.
Ich bin jetzt einigermaßen ratlos. (vermutlich wird es der Werkstatt nicht anders gehen)
Nach der Reparatur war eigentlich alles in Ordnung. Auffällig war nur, das der Wagen nach dem Abstellen vorne die Höhe viel länger hielt als hinten. Vor dem Einbau des neuen Höhenkorrektors hat er sich an beiden Achsen ziemlich gleichmäßig abgesenkt.
Ich kann mir nur scher vorstellen das der neue Höhenkorrektor wieder kaputt ist, oder das Gestänge wieder schergängig geworden ist.
Für Ideen was da sonst Ursache sein könnte bin ich euch dankbar.
Michael
ACCM Helmut Bachmayer
ein defek am höhenkorrektor ist extrem selten leute, das ding ist schnell zerlegt und gereinigt. alle gestänge an den bewegungspunten entrosten und die diva fährt wieder normal. manchmal nützt einsprühen mit rostlöser nichts gruß der bachmayer
