Moin zusammen,
Nach ungezählten Jahren Citroen (DS, Acadiane, BX, 2CV, CX) und fast zwei Jahren Fremdfabrikat bin ich seit eben "stolzer" Besitzer eines XM 2,0i und hätte dazu auch gleich zwei Fragen:
Das rechte Display (Uhrzeit, Aussentemperatur) funktioniert nicht.
a) wie kommt man da ran und
B) woran könnte es liegen?
Sicherung ist es wohl nicht, weil andere Sachen, die da mit dran hängen, noch funktionieren.
Days Handschuhfach braucht zum öffnen und offenhalten eine 2. Hand, d.h. der Aufhalte mechanismus funkktioniert nicht mehr. Kann man da etwas nacharbeiten (Feder strecken o.ä.), oder muß der Aussteller getauscht werden, und wenn ja, wie geht das, oder woher bekommt man ein Ersatzteil?
Danke schonmal für die Antworten.
Ulrich
Hallo Ulrich
Der Handschuhfachdeckel wird von einem kleinen Gasdruckdämpfer gehalten - wenn nicht => kaputt. Blätter mal hier bis Weihnachten zurück, es gibt mehrere Gebrauchtteileanbieter hier. Die können dir auch den aus/einbau beschreiben. Ich stehe natürlich auch zur Verfügung. . . .
Das defekte Display habe ich leider auch, aber noch keinen Fehler gesucht.
Ist mir nicht wichtig genug zum frieren . . .
Falls Du schneller bist würde ich mich über einen Tipp sehr freuen.
hallo ulrich,
den ausbau findest du auch hier unter karosserie/innenausstattung gut beschrieben.
gruesse aus hagen
stefan
