Xantia HDI Bj. 2000. Der Klimaknopf rastet nicht ein. Wenn ich ihn mit dem Finger kurz gedrückt halte scheint die Klima zu funktionieren. Aber macht hin und wieder ein Geräusch (unter der Motorhaube) wie ein ziemlich lautes Hornblasen Buuuuuuuuuu..
Vermutlich fehlt das Kühlmittel. Hat jemand das Geräusch schon gehabt?
Wie schlimm können die Folgen sein?
Vielleicht im Zusammenhang mit der Klima, blinkt hin und wieder(meistens bei kälterem Motor) STOP und die rote Lampe bei Wassertemperatur, obwohl sie gut unter 100 Grad liegt, spannend....
Klingt nach Steckermacke für die beiden Ventilatoren in der Front.
Dann würde ich
1. mal nachsehen
2. Nachfüllen.
Hi, das Kühlmittel ist da. Die Lüfter gehen aber selbst bei 110°C Wassertemp. nicht. Wenn ich den Lüfter mit dem Finger drücke, geht er eine Weile an, dann bleib er stehen. Also Kontakte reinigen? Wo sind sie denn versteckt? Wären die Lüfter der Grund, warum der Klimaknopf nicht einrastet? Ich denke der Klimaknopf ist auch defekt, oder?
Alle ca 2 Min. kommt ca. 15 Sek. lang ein Geräusch Buuuuuuu.
So verstehe ich, dass die Klima trotz des ausspringenden Knopfes arbeitet?
Wie könnte ich die Klima wirklich ausschalten, (welche) Sicherung ziehen?
Magister postete
Hier muss ich mich mal dranhängen:
Rasten oder Nicht Rasten - das ist die Frage ...
Bei dem Auto meiner Frau (Xantia 1.8i) zeigen sich ähnliche Symptome (Klima mal an, mal aus), der Klima Schalter rastet da auch nicht. Bei meinem Diesel (2.1TD) rastet er. Ist nun der Schalter defekt oder gibt es Versionen mit nicht rastendem Schalter ?
Klaus
