Hallo miteinander, folgendes Problem
beim Einschalten der Zündung fangen bei meinem Evasion die üfter zu laufen.
das geht unbestimmt weiter und manchmal schlten sie sich gar nicht ab, die Temperaturanzeige geht bis kurz an 90 fällt dann wieder auf 85 und bleibt da stabil.Aus unerfindlichen Gründen geht aber manchmal die Temperaturwarnung (rote Lampe) und Stopp blinkt an obwohl keine Temperatur über 90 grad angezeigt wird. Kann da ein Messfühler defekt sein wo ist deer zu finden ?
Danke schon mal im vorraus
d_poloni
so etwas hatte ich bei meinem Xsara. Einer der Lüfter war defekt. Der Übriggebliebene versuchte für zwei zu lüften. Erfolglos. Beide wurden ausgetauscht, damals auf Kulanz (50%).
Gruß Federbein
