Hallo
Was denkt Ihr dazu:
Ist es tragisch, wenn ich aud den XM Felgen, wo 195 65 R15 Pneu montiert waren, einen 195 60 R15 montiere. Ich habe solche Pneus noch vom Vorgängerfahrzeug (Alfa 164).
Es verringert sich bei dieser Dimension nur etwas der Umfang, der Tacho zeigt dann etwas mehr an, ist meine Meinung.
Gruss
fred
Hallo
Ich kommentiere meine Frage gerade selber. Wenn ich keinen Rechnungsfehler gemacht habe, beträgt die Differenz im Radumfang 55mm. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 120km/h mit 195 65 fährt man mi den 195 60 auch noch 116 km/h, dies obwohl der Tacho noch das gleiche Mass angibt. Davon ausgehend, dass Tachos algemein eine Abweichung haben, ist eine weitere Abweichung in dieser Grössenordnung tolerierbar.
Hat jemand mal die Tachoabweichung bei einer XM 2.1TD messen lassen? (Mit welchen Pneudimensionen)
Gruss Fred
ACCM Zsuzsanna Linn
Tragisch vielleicht nur deswegen, daß der Reifen mit dieser Größe eingetragen werden muß, und wenn, was ich bezweifle, der Reifen eingetragen, eine Tachoangleichung verlangt werden wird. Na, und dann ist die ganze Ersparnis dahin. Fährst Du die Reifen einfach so, dann riskierst Du im schlimmsten Fall Deinen Versicherungsschutz, da die Betriebserlaubnis damit erlischt.
Schöne Grüße
Tachoabweichung: maximal 1%
Eintragung einer Reifengröße: 28 Eumels beim TÜV
Eintragung einer Radreifen-Kombination: Viel teurer
195/60/14=1800mm...195/65=1861mm geh mal unter -Felge.de-Abrollumfang,da wird ihnen geholfen
