Christoph Kramis
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wann ich beim Xantia V6 handgeschaltet das Getriebeöl wechseln muss, und welches Öl allenfalls nachgefüllt wird?
Danke und Gruss, Christoph
Michael Strauchmann
Hallo Christoph,
m.W. mußt Du nicht, da Lebensdauerbefüllung ...., aber nach 100.000 oder 200.000 Km das Öl mal zu wechseln, kann, glaube ich, nicht schaden. Ölsorte müßte eigentlich in der Betriebsanleitung aufgeführt sein!
Michael
Christoph Kramis
Hi Michael
Danke für die Antwort. Wie prüfe ich, ob genügend Gertriebeöl drin ist?
Gruss, Christoph
Wenn ich das so richtig aus dem Haynes übersetze, dann soll man die linke Radhaus abdeckung entfernen. Dann kann man auf der linken Seite die Ablassschraube sehen. Auch der Spritzschutz vom Motor muss entfernt werden.
Gemessen kann es nicht über Schauglas oder Messstabe o.Ä. werden. Es muss die Schraube rausgeschraubt werden und der Öllstand soll dann bis zur Unterkante der Öffnung sein. Jedoch wird es etwas raustropfen wenn Du die Schraube rausdrehst, da sich hinter dieser eine Menge Öl angesammelt hat. Du musst also dann wieder etwas auffüllen bis das Öl aus der Öffnung tropft. Hört es auf, ist die richtige Füllmenge erreicht. Dann wieder zuschrauben.
Ach ........ Melde Sich mal bei mir, dann schicke ich Dir mal die Seiten aus dem Haynes zu.
Christoph Kramis
Danke Mario
Ich werde mir wohl den Haynes besorgen, dann sind vermutlich einige Fragen hier überflüssig.
Gruss, Christoph
