ACCM Michael Hilmer
der TÜV/AU ist fällig im März fällig (muss ich leider etwas überziehen) und hab ein auch paar Fragen.
Hab ebend gerade festgestellt, das bei meinem BX aus dem Endschalldämpfer die Dämmung rauskommt (sieht aus wie Haare) muss vermutlich passiert sein. Kommt das Zeug aus dem Endschalldämpfer oder kann das vom Vorschalldämpfer stammen? Beim Meisen gibt es ja ein Sonderangebot?.
Beim letzten TÜV wurden die Bremsschläuche bemängelt, aber als ich ein Monat später den Zahnriemen wechseln lassen habe, wurde mir gesagt die wären noch in Ordnung und bislang gab es auch keine Probleme und die sehen auch noch gut aus. Vorsorglich will ich diese vorm Tüv noch wechseln, bei Meisen gibt es welche, ich glaube in 435mm, sind die alle gleich bei den BX`en? Achja, gibt es vielleicht einen Trick, damit das Handbremsseil nicht immer Felge leicht scheuert (ist nur an der Fahrerseite) ?
Ebendfalls läuft der BX manchmal sehr unruhig, d.h. er ruckelt beim Anfahren besonders nervig wenn man in der Schlange steht, Zündkerzen wurden schon gewechselt. Auch fällt mir auf, das er in letzter Zeit sehr poltert wenn man auf einer schlechten Straße fährt, wie kann man am besten die Ursache feststellen?
Danke und Gruss
ACCM Michael Hilmer
Hallo Michael,
wenn der Auspuff noch nicht undicht ist und nicht dröhnt, würde ich es so lassen. Ich kenne nur Schalldämpfer ohne "Haardämmung".
Die Handbremsseile werden normalerweise mit Stahlschlaufen geführt. Vielleicht fehlen die bei Deinem Exemplar?
Zum unruhigen Lauf: Das kann vieles sein, wie z.B. Zündverteiler, Wasser im Tank etc. Das Ruckeln kann aber auch an einer ausgeschlagenen Motoraufhängung oder an einem ausgelutschten Getriebe liegen.
Das Poltern rührt beim BX oft von den Stabigelenken her. Einfach mal den Wagen vorn audbocken, Federung auf niedrig stellen und alle Gelenke mit einem langen Hebel kontrollieren. Bei defektem Stabigelenk sieht man es sofort, wenn man die Räder leicht anhebt.
Viel Erfolg und Grüße
M.
