Hallo alle zusammen,
seit heute spinnt leider mein Blinker vom 2000 er Xsara.
obwohl er in der Mittelstellung ist blinkt er sobald Zündung an ist
unaufhörlich nach links. :(
Was kann das sein? Blinkerhebel oder was anderes?
Der Hebel rastet ganznormal ein und wieder aus.
Danke für eure Hilfe
Patrick
Ich würde sagen, Blinkerhebel.
Steck einfach mal alles ab, dann siehst Du ja selbst.
Grüsse
Na ich frage mich nur wie ich da drankomme ohne das komplette
Cockpit auszubauen??
Gibt der das Signal elektronisch oder mechanisch??
Patrick
Wenn ich richtig informiert bin, mechanisch über Kontakte.
Drankommen? Na ja, Lenksäulenverkleidung abbauen, denk ich mal.
sind das nur die zwei Schrauben untendrunter?
Ich hoffe nicht das mir dann gleich im dunkeln alles auseinanderfällt...:(
Danke für deine Hilfe
Patrick
Ob es nur 2 Schrauben sind kann ich nicht sagen, klingt etwas wenig.
Schau Dir mal die gesamte Unterseite des Armaturenbrettes an und versuch halt mal die 2 Schrauben.
Aber wie heissts so schön? Gemalert ist schnell, aber die Abdeckerei!
Grüsse
Peter
Hatte ich auch gelesen....:(
Der Unterschied ist ja das ich super blinken kann.....
beide Richtungen gehen.
Nur die Eine halt immer.
War gerade an der lenksäule gucken.
Also das ist ein einziges Bauteil da komme ich nirgendwo ran.
Danke
Patrick
Damit meine ich nachdem ich die 3 Schrauben gelöst hatte und die Verkleidung
runter hatte.......
Verfolg mal die Kabel die da weggehen, irgendwo muß ja eine Steckverbindung sein, dann kannst Du die Suche eingrenzen.
Grüsse Peter
P.S. Ich kenne den Xsara nicht, würde aber selbst so verfahren
Na die gehen lt. Adac in irgendein Steuergerät.
und da konnte der das Blinken auch kurzzeitig stoppen durch ziehen
des Steckers.
