Tag zusammen,
am Wagen meines zukünftigen Schwagers geht der Wischer vorn nicht mehr automatisch auf Nullstellung und auch bei "Intervall" geht nix mehr. Auf allgemeine Tipps habe ich vom XM Olaf einen anderen Motor besorgt, diesen vor Umbau durch simples anstöpseln mal getestet: selber Effekt. Ist´s nun doch was anderes, oder evtl. der zweite Motor auch defekt? Am mittleren Pol des fünfpoligen Steckers liegen übrigens ab "Zündung an" auch 12 Volt an. Für mich Rückschluß, dass es nur am Motor liegen kann. Denk ich recht?!
P.
PS: XM Olaf, alles Ok? meld dich doch nun bitte mal bei mir...
heißt das, der Wischer geht stoppt nur bei Zündung aus, oder bleibt er an dem Punkt stehen, wo man den Wischerhebel zurückstellt?
Grüsse Peter
...bleibt stehen, wo der Wischerhebel zurückgestellt wird (oder auf Intervall...).
ACCM Jürgen P. Schäfer
Danke Jürgen,
kenn ich teilweise. Mein Problem kommt dabei aber nicht vor. Er rattert nicht, geht auch icht langsam oder ab und zu garnicht, nein: nur die Nullstellung + Intevall, gehen nicht. Also nie! auch nicht ab und zu mal. Den ersten Motor hatte ich auch mal offen, gereinigt, gefettet. Nix.
Was ist mit der Steckerbelegung im Motorraum, woran erkenne ich hier, ob die Stromversorgung am Motor korrekt ist?! Wo sitzt das betreffende Relais?!
P.
Hallo Philipp, irgendwie scheint der Wurm in unseren Mehlboxen zu hängen!
Ich hatte Dir geschrieben, daß es evtl. der Massekontakt sein könnte!
Da jedoch nach Deinen Schilderungen Beide Motoren denselben Fehler zeigen, kann ich mir gut vorstellen, dass Dein Motor i.O ist, und der Fehler ganz woanders zu suchen ist. Deine gemessenen 12 Volt.... sind es 12, oder evtl. nur 11, irgendwas? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie?
Geht es bei dem Auto eigentlich um den silbernen Y4 2.1 aus Reiskirchen?
Der Wagen sollte doch noch Garantie haben, oder?
Kann Dir leider auch nicht viel mehr sagen, da ich noch nie mit einem defekten Scheibenwischer konfrontiert war!
Du kannst mich auch telefonisch erreichen, und zwar ab 21:00 bis 6:00 !
Nulleinssiebeneins 5734938
Hi Olaf,
ich hab nur mit ner Diodenprüflampe gemessen, daher kann ich die exakte Spannung nicht nennen. Batterie ist top, aber auch nicht aufs Komma gemessen. Masseproblem kann ich nicht ausschließen, aber sollten dann nicht auch irgendwelche Defizite im einfachen Scheibenwischerbetrieb entstehen? Er läuft ja sonst tadellos... nur eben nicht auf Nullstellung.
Und klar: das ist der ehemalige XM von Slowphil. Aber die Garantie schließt leider so Komponenten wie Scheibenwischermotor aus.
Ich teste mal Variationen mit dem ausgebauten Motor in der Garage. Vieleicht isses doch ein Relais?!
Philipp
