Kann mich bitte einer über folgende Anrichtungen in Kenntnis setzten:
Also zu
1) Ist das die Dieselvorwärmung? Es kommt nämlich nur ein (poröser) Schlauch da raus (keiner rein!) der zu 2) läuft, dort aber nicht weiter! Was ist 2)??
Fragende Grüße,
badscooter
Das mit 2 gekennzeichnet
Is das nich der Druckgeber für die Turbo Ladedruckanzeige????????
Tja, kann sein.
Dachte 1 ist die Vorwärmung? Wieso geht da ein Schlauch dann zu dem Druckgeber?
Was ist, wenn der Schlauch eingerissen ist?
naja, aber ich kanns mir denken, denn bei mir zeigt die Anzeige sowieso nichts, dh. wenn man gestartet hat, dann geht sie ungefähr bis dorthin, wo der doppelte Strich anfängt, und nicht weiter, egal, wie man fährt...
Dann ist dein Schlauch kaputt oder irgendwo gebrochen meistens pasiert das an der Stelle wo das an deiner "1" reingeht, die Stelle nr. "2" Druckgeber bekommt keinen Druck und sie kann ohne Druck nicht berechnen oder in Impulse denDruck umwandeln der für deine Anzeige unter dem Drehzahlmesser sich befindet!
Also kein Druck für den Druckgeber keine Anzeige an dem Turbo pfeilchen!!!
Den Schlauch habe ich schon oft ausgetauscht, du "musst" ihn beim Citroen bestellen weil der kleine zwei verschiedene Durchmesser hat, an der Stelle 1 einen dicken und an der Stelle 2 einen super kleinen.
Und jetzt: auf zum Citronenhändlerrrr.....den Schlauch kaufen oder erstmal bestellen wie das immer so ist und dann einbauen, bevor du aber den neuen Schlauch drauf tust schmierr die Stellen mit Fett ein damit der Schlauch schön drauf geht sowohl bei deiner Stelle 1 und 2
Jetzt viel spass..............
MFG TOM
Hallo Namensvetter!
Schönen Dank, werde dann mal wohl hinpilgern müssen...
Mfg
badscooter
