Hallo, wer weiß Rat zu folgendem Problem:
Citroen BX 1.7D BJ 1994
Bei ca. 40 - 100kmh schüttelt der Ganghebel wie wild, manchmal auch der ganze BX, es ist abhängig von der Kraftübertragung, kuppelt man bei z.b. 80 aus, so ist abolute Stille und alles Bestens, kuppelt man wieder ein gehts wieder los, je nach Steigung wirds mehr oder weniger.
Getauscht habe ich bereits:
beide Antriebswellen (komplett)
Motoraufhängung überprüft: sehr gut
Bremsen vorne
Reifen inkl Felgen
Handbremsseile
Nun stellt sich die Frage ob es Getriebe bzw. Kupplung sein kann, dazu kann ich auch ein wenig Info schreiben:
Kupplung unaufällig, Druckpunkt ok, Weg ok, kein schleifen, nix...
Getriebe: unauffällig, Diff dreht gegenläufig ebenfalls ohne Geräusche.
Weiters poltert beim Abstellen und manchmal beim Fahren (z.b. Lastwechsel beim Kreisverkehr) irgendwas rechts vorne(konnte es noch nicht ausfindbar machen)
ach ja, radlager schließe ich auch aus, da komplett ruhig. event. Radnabe?
Ich bin jedenfalls am Ende meiner Weisheit angelangt..bitte um Sachdienliche Hinweise....
THX....
sind die beiden Antriebswellen mit einem Neuteil getauscht worden?
Bei meinem zweiten Xantia war nach ca. 80.000 km auch so ein Schütteln aufgetreten das aber mit dem Tausch der rechten (langen) Antriebswelle behoben wurde. Da war wohl das Getriebeseitige Gelenk nicht mehr ok. Das ist meiner Meinung nach auch der wahrscheinliche Übeltäter (oder der der Dir die "neuen" Wellen eingebaut hat...).
Das vorletzte was mir noch einfällt wäre das Stützlager an der rechten Antriebswelle. Und das letzte die Riemenscheibe. Da gabs mal einen Thread wegen ähnlichen Problemen und es hatte sich rausgestellt, dass der Dämpfungsgummi in der Scheibe, der also innere und äussere Scheibe zusammenhält und entkoppelt kaputt war. Notlösung war einfach die beiden Metallscheiben vorsichtig zusammenzuschweißen oder eben auszutauschen.
Gruss
Norbert
antriebswellen stammen aus einem 17er BX , der gut gefahren ist, Halbachsen sind definitiv auszuschließen! Wurden von mir verbaut. Werde wohl den dazupassenden Motor auch noch verbauen(erst 50tkm!) weil bevor ich noch etliche Stunden Suche, mach ich lieber 5 Stunden Motoreinbau....
