ich fahre einen C 4 / Limo Hdi 110 und habe ein undefinierbares Geräusch festgestellt. Die Cit. Werkstatt konnte nichts feststellen und komischer
weise hört niemand was, außer mir ???
Diese Geräusch kommt immer beim schalten vom 1. in den 2.Gang und wenn man Untertourig fährt oder bei schnellem wegnahme des Gas.
Es nervt ganz schön !!
Bei Citroen selbst in Köln ist von diesem Problem nichts bekannt. Diese verwiesen mich wieder an meinen Händler.
So schließt sich der Kreis....
Wer hat von euch auch so ein Geräusch ?? Ich höre es immer vorne links.
hörst Du das Geräusch immer, oder nur einmal und kurz ? Hauptsächlich wenn das Auto länger gestanden hat ? So ist es bei mir. Ist nur das Zweimassenschwungrad. Das gibt sich mit der Zeit.
Wieviel km hast Du schon drauf ?
Ich höre das Geräusch hauptsächlich beim Scaltvorgang vom 1. in den 2. Gang. Das sind nur Sekunden wenn man so will. Aber auf die Dauer nervt es.
Du könntest aber recht haben mit dem Schwungrad, so hört es sich auch fast an. Kann da was kaputt gehen ??
Und dann wie gesagt bei niedrigen Drehzahlen, wenn man mit dem Fuß plötzlich vom Gas geht, dann auch nur für Sekunden .
ich habs vergessen.
Ich habe 4500 km drauf.
Gruß vanelau
Wenn wir das gleiche Problem haben, so hab ich die bindende Aussage von meinem Techniker, dass da nicht's kaputtgehen kann. Dieses Schwungrad muss sich erstmal einschleifen, sagt er.
Aber nochmal: Ich höre es nur einmal, wenn das Auto länger gestanden hat, danach ist Ruhe.
Wieviel km hast Du schon drauf ? Ich, knappe 6000 !
Was meinst du mit länger gestanden?
Bei mir ist es hauptsächlich beim anfahren (1. in 2.ten Gang)
Danach in höheren Gängen-/ Geschwindkeiten ist nichts mehr zu hören.
Auf meinem Tacho stehen 4500 km.
Länger gestanden heißt z.B. über Nacht oder über die Arbeitszeit, Einkauf o.ä. aber kein Tankstopp.
Genau, beim anfahren passiert es.
Du musst nicht einmal in den 2. schalten, laß ihn länger im 1. rollen, dann hörst Du es auch.
RICHTG !!
So ist es ...
Also , die Moral von der Geschichte, fahren,fahren, fahren...
und irgendwann ist das Greräusch weg.
Und Du meinst es könnte wirklich nichts kaputt gehen, wie es dein Techniker gesagt hat.
Dann bin ich ja beruhigt.
Vanelau
Geht nichts kaputt und das Geräusch ist irgendwann weg, hat er gesagt.
Ich hoffe für den Techniker das er lange Recht behält, ansonsten knüpfe ich ihn mir vor.
Hast Du übrigens die 5-Jahres Garantie mitgekauft ? Nur so mal 'ne Frage.
Hallo Federbein,
da bin ich wieder.
Nein, ich habe die 5-Jahres Garantie nicht mitgekauft.
Ich habe noch die 2-Jährige Neuwagengarantie und danach werde ich mich für ein Garantiepaket entscheiden.
Ich muß mich leider wieder auslogggen...
Bis bald
Gruß Vanelau
Ich denke das von dir beschriebene Geräusch zu kennen,
es tritt kurz bevor die Kupplung richtig zupackt auf und klingt fast als würde etwas schleifen oder auch saugen ..
hatte ich nachdem ich eine neue Kupplung bekommen hatte,
nach ein paar hundert KM war wieder alles gut :)
Ne ne ne , die Kupplung ist das nicht.
Noch keine 5000 km und schon eine neue Kupplung ?
Es hört sich schon eher an wie die Schwungscheibe, so wie es ACCM Federbein, weiter oben gechrieben hat.
Schönes Wochende
an alle C 4-ler
