Morgen zusammen!
Habe heute zur Garagenkonsolidierung ;) einen schon ewig eingebunkerten CX Prestige C-Matic (1977, flach) reanimieren müssen. Das ging noch einfach - etwas Kontaktpflege an Verteiler, Unterbrecher und Zündspule, frisches Benzin in den Tank, ein paar Sprüher aus der StartPilot-Dose, und ... ES LEBT! IGOR, BRING DAS GEHIRN! MWAHAHAHAHAHAaaa
Ahem.
Und nun zur Frage: Leider ist das ganze schöne Benzin gleich wieder davongelaufen, es leckt am rechten Längsträger hinten, wo die Leitungen die Biege machen nach oben Richtung Tank.
Konstruktive Vorschläge bitte!
Hilfe, Hilfe, ich werde ignoriert!
Hatte denn noch niemand hier eine lecke Benzinleitung beim CX?
Ja doch, schoene Geschichte ;-) Meine Erfahrungen beschraenken sich auf CX-Break Diesel aber da bleibt wohl nichts anderes, als den Benzintank auszubauen. Da er schon mal leer ist, sollte das kein Problem sein. Dabei gleich die Kontakte fuer die Tankanzeige reinigen/fetten. Insgesamt jedoch, insbesondere wenn der Motor nicht mehr laeuft und ohne Buehne, keine sehr schoene Arbeit. - Til
PS: Darauf achten, mit dem Tank nicht die Hydraulikleitungen zu den hinteren Federzylindern zu beruehren, die fangen dann gerne an zu zischen ;-((
warum Peter den Tank ausbauen soll, ist mir nicht ganz klar. Handelt es sich denn um einen Vergaser oder Einspritzer? Ich kenne die Vorgehensweise nur beim Einspritzer.
1. Wagen hinten aufbocken oder auf Auffahrrampen fahren.
2. Im Kofferraum den Deckel abnehmen, der den Bereich des Tankanzeigengebers/ des Anschlusses der Benzinschläuche verdeckt.
3. Schläuche oben am Tank sowie unten an der Benzinpumpe sowie ebenso den Rücklaufschlauch am Plastikrohr, was von vorne kommt, lösen.
4. Beide Schläuche ausbauen, neue Schläuche zuerst oben am Tank ausbauen, dann nach unten durchfädeln. Anschließen, Auto abbocken, fertig!
Alex
sorry, es ist ja ein Vergaser, habe den Hinweis auf den Unterbrecherkontakt überlesen... Aber die Anschlüsse in Richtung Tank dürften im Bereich der Hinterachse ähnlich sein.
Alex
Sind sie leider nicht, denn beim Einspritzer findet sich dorten eine Benzinpumpe, die der Vergaser nicht hat ... und gemeinerweise gab's bis mindestens zum 1981er Modell die Deckelchen im Kofferraumboden bei Berline und Prestige auch nicht. Werde also in den sauren Apfel beißen, den Tank ausbauen und die Leitungen ersetzen. (Der Motor läuft ja wie eine Eins, sogar die Halbautomatik kuppelt geschmeidig wie keine zweite.)
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,..
ich dachte gerade ich hab mich verlesen... Da soll ein Deckel sein??,.. schön waere es ja... mein Tankgeber zickt auch herum (80'er CX Break) und da ich den kompletten Laderaumboden gerade entlackt und entrostet habe, konnte ich bis auf die Schraube für den Tank ansich (hinten Mitte) keinen Deckel zum Tank entdecken. Nur eine wenige cm kleine Abdeckung, die mich auf den Tank schielen lässt.
Schade;-)
MfG
Bei Berline und Prestige mindestens ab dem 1984er Modell (aber im 1981er sicher noch nicht) gibt's zwei Löcher (mit Plastikstopfen) im vorderen Drittel des Kofferraumbodens, eben um an den Tankgeber und die Schlauchanschlüsse herankommen zu können. Beim Break gab's das m.W. nie.
