Hallo alle miteinander,
ich hab ein Problem:
Als ich heute ein wenig am cx geschraubt habe ließ sich das Fahrerfenster zwar zuerst anstandslos rauf und runter fahren,nachdem ich aber den Motor einmal ausgemacht hatte tat sich weder links noch rechts irgendein Mucks......
nun also meine Frage:
wo sitzt beim S1 Pallas ie das Relais für die elektrischen Fh???
und wo genau ist die entsprechende Sicherung????
Kann es sein das irgendeine Steckverbindung bei der Batterie etwas damit zu tun hat?
gruß+danke im voraus
citronist
Hallo Citronist,
mit Angabe zu Relais uns Sicherung kann ich nicht helfen, habe aber auch erlebt, dass die Schalter selbst quais wetterabhängig rumzicken.
Erst da mal überbrücken.
Hans
Da wird's wohl mal Zeit für eine Rundum-Relaissteckerpflege. Auf dem linken Innenkotflügel und - vor allem - innen unter dem linken Scheinwerfer.
also,
hab erstmal strom auf die Sicherungen gelegt und dann ging er zumindest erstmal hoch.....
und die Relais....nun ja,der Wagen stand 10 Jahre mit der alten Batterie in der Garage.....muss ich mehr sagen????
gruß citronist
