cxbreak_marius
Wie kann ich checken, ob alle warnbirnchen im cx 25 tri funktionieren?
öl ablassen, wasser ablassen, LHM ablassen, motor starten.
ACCM Markus Justin
Hallo Marius,
bei welcher hast Du denn die Vermutung, daß sie nicht funktioniert?
Gruß.
cxbreak_marius
Holger hast nen clown gefrühstückt?
@ Markus
Stop, batterie und noch ne dritte leuchtet ja beim anlassen.
Wollte nur sichergehen, daß öltemp, öldruck und wasserstand auch gehen?
Kann man einfach die stecker von den gebern abziehen?
holger s postete
Es gibt noch eine einfache Testmethode:
Zündung einschalten, ein helfer gibt 220 Volt ins Bordnetz, alle Birnchen, die laut hörbar platzen und dabei leicht rauchen, waren i.O. , alle anderen waren schon vorher kaputt!
nsu-mike
Manche Geber schalten Minus und manche Plus. Wenn zwei Kabel zum Geber führen, sollte eines Zündplus führen und das andere zur Anzeige führen. Beim Überbrücken sollte die Erleuchtung kommen.
Gibts nur eine Anschluß: Stecker von den Gebern abziehen und gegen Masse halten
