habe die tage meine kupplung gewechselt leider war noch ein gang eingelegt nun habe ich alles wieder zusammen und auch ein neues Kupplungsseil ist drin aber ich bekomme weder den gang raus noch bekomme ich einen anderen rein das teil wo das schaltgestänge dran ist läst sich nur schwer bewegen und das auch nur ein kurzes stück???
Was kann das sein odwer was ist defekt????
ZX 1.4i BJ 93
Äääh - normaler Weise kann da nur das Gestänge falsch montiert worden sein. Mach mal alle Stangen wieder vom Getriebe ab und versuche, die Hebel zu bewegen, geht eigentlich butterweich. Ob ein Gang drin war oder nicht beim Ausbau ist eigentlich egal. Spiel mal an den beiden Hebelchen rum!
Du schreibst leider nicht, ob du bei laufendem Motor und getretener Kupplung meinst oder bei stehender Maschine !
frank
DynaZ16 postete
frank
also das ganze ist im stand der fall wenn ich das gestänge ab habe kann ich den hebel bewegen ist er wieder fest geht nix mehr hatte das getribe nochmals unten und auch da gin es zu bewegen. Das schaltgestänge geht nur nach hinten zu bewegen und wenn mann schalten will ( im Stand motor aus) geht der schaltknauf nur nach hinten zu bewegen gang 1 oder so geht gar nicht kann man eigentlich die kupplungsscheibe falsch rum einsetzen??? liegt da vieleicht der fehler?
Dem Getriebe ists eigentlich egal wie die Kupplung oder sonstwas außenrum ist, wo hast Du Getriebeöl eingefüllt ?? Evtl ne falsche Schraube raus und wieder reingedreht, dann ist innen was ins Getriebe reingefallen... Rü
kroack postete
getriebe öl ist noch garkeins drin schrauben sind noch alle da wo sie waren
wie bekomme ich zur not das getribe auseiandner?? wie zusammen habe ich ne zeichnung da.
