BX 16 servo, ca 250000 km hatte nervöses Klicken des Druckreglers (ca alle 3-5 sec). Also neue Speicherkugel, aber ohne Effekt. Nun nach weiteren ca 500 km klickt er garnicht mehr. BX pumpt etwas langsam hoch, hält aber dann das Niveau ausreichend lange. Servolenkung funzt (Bei XM setzt ja zuerst die Servolenkung aus bei mgh Pumpendruck).
Habe die Rücklaufschläuche mal abgezogen und einen rel hohen Rücklauf festgestellt (halbes Marmeladenglas in ca 15 sec - oder ist das normal?), kommt jedoch nicht von den vorderen Federzylindern.
Fragen: 1) kann eine sterbende Hydraulikpumpe die Ursache für rasches Klicken und danach nicht mehr klicken sein?.
2)was kann einen erhöhten Rücklauf des LHM verursachen bei intakten Federzylindern und ohne Lenkbewegung ?
Verbindlichsten Dank für Denkarbeiten!
Darf ich die Spezialisten nicht nur um Denk- sondern auch um Schreibarbeit bitten!?
Ist denn heute vielleicht ein Spezialist an der Tastatur??
Für das nicht vorhande Klicken hab ich keine Idee, außer defekter Druckregler, der auf "Dauerdurchfluß" steht. Das würde auch z.T. den hohen Rücklauf erklären.
Werde am Wo-Ende mal weitere Untersuchungen vornehmen und dann berichten. Voererst vielen Dank.
accmzöbix postete
Würde auf Mengenteiler tippen!
