X1-breakfahrer
Hallo Leute,
ich wollte gestern mal die Schlussleuchte ausbauen um die Grühlampe zu wechseln, aber nachdem ich die Mutter gelöst habe liess sich die obere Einheit nicht abnehmen .Sie hat irgend wo noch geklemmt. Darum meine frage: Wie bekomme ich die Leuchte(n) ausgebaut?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Antworten.
Holger
Hallo Holger,
ich glaube mal gelesen zu haben, daß, bevor die obere Leuchteneinheit abgenommen werden kann, die untere zuerst ab muß. Die obere hakt wohl dahinter.
Bemüh mal die Suche.
Gruß Volker
X1-breakfahrer
hallo Volker,
habe leider nicht in der suche gefunden,das mir weiterhilft. Kennt sich da jemand genauer aus?
schöne Grüße
Holger
Hallo Holger,
habs mal gelesen, find es aber auch nicht mehr.
Schau doch mal in der Betriebsanleitung S 143 nach.
Hast Du keine, dann in den www.citdoks.de -> C5.
Gruß Volker
Hallo Roland,
stimmt, das war's.
Bin stolz auf mich, das Gedächtnis funktioniert noch länger als zwei Stunden.
Gruß Volker
Extended Memory?
Holger ist übrigens an der gleichen Stelle wie ich hängengeblieben. Und das Handbuch schweigt sich aus.
roland
roland postete
roland
Wieso???
Bedienungsanleitung Seite 143, gelber Kasten:
"VORSICHT! Vor Ausbau der oberen Leuchte muß unbedingt die untere Leuchte ausgebaut werden."
Manchmal steht sogar was drin, was man braucht.
Gruß Volker
X1-breakfahrer
Hallo Volker,
vielen DAnk für deinen Tip. Obwohl es gelb markiert ist, ist es mir nicht aufgefallen "grübel".
Hallo Roland,
habe es gleich nochmal bei dir nachgelesen. Ich hatte auch versucht erst die untere Lampr zu entfernen, aber auch diese liess sich nicht lösen. Naja ich wußte auch nicht genau in welche Richtung ich nun ziehen sollte und kaputt machen wollte ich ja auch nichts.
Werde es noch mal in Angriff nehmen.
Danke für Eure Hilfe
Holger
Nachschau....
Stimmt, das steht da sogar. Den gelben Kasten mit der fetten Schrift darin sehe ich zum ersten Mal. Bleibt mir der Trost, das Holger es auch übersehen hat.
roland
X1-breakfahrer
uijuijui,
wir sind schon so zwei leser Was :-)) Roland.
gruß
holger
