Hallo
das Thema ist schon einigemal behandelt worden, aber die richtigen Tips waren nicht dabei,
Ich wollte heute die Lämpchen an der Anzeige Uhr,Themperatür,Verbrauch wechseln, ALSO NICHT die Lämpchen der Tachoeinheit.Wer kann mir dazu Tips geben nur die Abdeckung ,die links ,rechts(Belüftungseinheit) und oberhalb des Länkrades ist zu entfernen.Ich konnte nur die beiden Schräubchen unterhalb der Abdeckung finden,komme dann aber nicht weiter.
mfg
Lämpchen?
Das Display des BC ist doch nicht hintergrundbeleuchtet, oder sollte ich mich da täuschen...
ACCM Peter Weitlandt
Hi, HDXMV6.
Du mußt die zwei Schrauben der Instrumentenabdeckung (links und rechts)entfernen. Die findest Du, wenn die zwei Blindstopfen entfernt sind. Dann die 3 Schrauben unterhalb des Armaturenbretts. Dann die 3 Drehschalter der Heizung abziehen. Darunter die zum Vorschein kommenden 3 Schrauben entfernen. Dann mit beiden Händen die Oberkante der Instrumentenabdeckung kräftig (aber nicht mit Gewalt) zur Scheibe drücken. Die Abdeckung klipst dann aus der Halterung und Du kannst sie leicht zu Dir ziehen und abnehmen. Dann findest Du noch zwei Schrauben der kompletten Einheit, wenn Du von oben hineinschaust. Vergiss vor dem Abnehmen des Displays mit der kompletten vorderen Armaturenbrettverkleidung (in welcher das/die Display(s) sitzen) nicht die farblich gekennzeichneten Schalterkabelstecker auszustecken und abzunehmen, sowie die ebenfalls farblich gekennzeichneten Displaykabelstecker abzuziehen.
Dann (am Besten alle Birnchen - Glassockelbirnen) der Displaybeleuchtungen (jeweils 3) erneuern.
Hört sich kompliziert an, der Ein- und Einbau ist aber leicht in knapp 20 Minuten erledigt.
Also ran ans Werk...
Ciaoi,
das ist doch mal eine gute beschreibung ohne fremdworte und abkürzungen und ohne tips wie man ohne den ausbau der hinterachse an die lampe der innenbeleuchtung kommt....
danke peter,sollten sich einige mal ein beispiel nehmen
mfg
herbert
