hallo leute!
nach einer autobahnfahrt (ca. 100 km, teilw. bis 190 km/h = also der motor ist warm) stottert der wagen im leerlauf sehr stark. er schwankt dann zwischen 500 bis 600 umdrehungen.
wenn der motor nicht so warm ist läuft er ziemlich normal, vielleicht fehlen ihm da 50 umdrehungen.
wo kann ich das nachstellen, oder liegt das problem wo ganz anders?
andere frage: kann man den turbo irgendwie nachstellen? ich habe den eindruck seine leistung hat in den letzten 5000 km etwas nachgelassen.
und noch eine: ich bin mir nicht sicher ob die kühler-lüfter anspringen - ich denke aber sie tun es nicht.
wie kann ich das am besten sicher herausfinden, und wie finde ich den fehler am besten?
danke.
marco
Hallo Marco,
wenn du den Wagen im Stand laufen lässt, springen irgendwann die Ventilatoren an.
Schaue nach der Wassertemperatur, die sollte nicht zu hoch gehen, falls die Ventilatoren nicht anspringen.
Die Leerlaufdrehzahl wird sowohl am Fahrpedalverstellhebel (an der Einspritzpumpe), als auch an der Leerlaufwippe eingestellt.
Die sitzt an der Einspritzpumpe auf der dem Motor zugewandten Seite.
Ob der Turbo ok ist, lässt sich durch eine Ladedruckmessung herausfinden.
Grúsz
