Hallo und frohes Neues!
Stelle seit mehreren Monaten bei meinem C5 2,2 HDI
kontinuierlichen Verlust in der Höchstgeschwindigkeit fest.
Sprich: Aktuell noch max. 180-185 (Tacho) bei ca. 3.600 Umin im fünften Gang.
In unteren Gängen wird eine Drehzahl über 4000 erreicht.
Mehrere Werkstattbesuche (Vertragswerkstatt) waren bisher erfolglos.
Hat jemand von einem solchen Leistungsverlust schon mal gehört? Tips zu
Ursachen und Beheben?
Was macht Euer 2,2 HDI Kombi an Höchstgeschwindigkeit?
Leider hatte mein C5 weitere diverse Mängel.
1. Lfd. Anzeige "Airbaganomalie" - hatte ich im Herbst `drüber geschrieben.
Ging bis hin zur automatischen Abschaltung des Beifahrerairbags.
Nach dem fünften (!) Werksattbesuch behoben - angeblich "Kontaktschlaufen
unter Airbag" defekt.
2. Beim Einsteigen / Aussteigen quietschende Hydraulik
Noch nicht behoben. Schon mal von gehört? Tips?
3. Bremsen ziehen sich über Nacht fest.
Danke für alle Antworten!
Hey Klaus,
Nehmen wir mal an, Dein Bremsen sind immer leicht fest. Dann passen #2 (Einsteigen bei getretener Bremse quietscht immer, wenn die Höhenkorrektur anspringt) und #3 prima zu den laschen 185km/h.
roland
Christian Oberlander
...und das lässt sich ja leicht feststellen. Nach Fahrt mit hoher Geschwindigkeit dürften dann die Felgen beim Hinlangen ziemlich warm, wahrscheinlich sogar heiss sein. Zumindest wenn sie so fest sind, dass es die Höchstgeschwindigkeit beeinflusst....
Gruss, Christian.
Hallo Klaus.
Wieviel Kilometer hat denn dein C5 auf dem Buckel?
Vieleicht ist der Partikelfilter schon so mit der Asche von dem Additiv zugesetzt das es den Gasdurchsatz behindert und dadurch die maximale Leistung weg bleibt.
xantia_kay postete
Hallo Klaus.
Hallo Kay,
mittlerweile 28.000 KM. Werde den Werkstattfuzzi mal `drauf ansprechen.
Christian Oberlander postete
Gruss, Christian.
Hallo Roland, hallo Christian,
Idee mit den Bremsen ist nicht verkehrt. Wobei die dann eigentlich mittlerweile ziemlich fertig sein müßten.
Werde aber jedenfalls mal "Handauflegen".
Danke,
Klaus
