Hallo Leute,
wie bzw. wo lasse ich am besten den Druck der HP beim XM Y3 ab, um Hochdruckleitungen abzuschrauben?
Heißt Druck ablassen in Tiefststellung also tatsächlich, ich brauche eine Grube/Auffahrrampe und kann eine Bühne mit entlasteten Rädern nicht benutzen um z.B. den Höhenkorrektor zu tauschen?
ehem. accm wonebel
Nein,das geht auf der Bühne genau so:
Hebel bei laufendem Motor auf Tiefstellung und noch ca.2min. laufen lassen.
Schraube mit SW12 am Druckregler kurz um eine viertel Umdrehung lockern und dann wieder schließen.
Der Druck ist dann weg,egal ob die Räder hängen oder stehen.
