nachdem meine DS jetzt bis auf den Antrieb und das Fahrwerk leer ist kommt jetzt der Antrieb raus.
Wie würdet ihr da vorgehen? geplant ist das ganze bisher so, dass ich alle leitungen mit nem Dymo beschrifte, dann Abziehe und dann die Aufhängungen sowie Wellen löse.
Alle Bücher zum Ausbau/Einbau sind vorhanden, aber über ein paar Praxistips und Erfahrungen würde ich mich trotzdem freuen.
Danke, michie
ACCM Gerhard Trosien
Wenn Du systematisch nach den Reparaturanleitungen vorgehst, kann nix passieren. Wenn die Leitungen nicht verbogen werden, kann man bei der Montage nicht irren. Fähnchen mit Einbauplatz bei Gummi-(=Rücklauf-)leitungen können auf jeden Fall nicht schaden. Ich beschrifte für solche Fähnchen Abklebeband direkt auf der Rolle, reiße ein Stück ab, das mindestens doppelt so lang wie die Beschriftung ist und klebe es als Fähnchen an die Leitung.
