Hallo
Ich glaub ich verzweifle noch an den Dingern.
Also ich ab eine Manschette gewechselt ging einwandfrei.
Neue halteringe hab ich dem Teil auch verpasst, und schon eingefettet.
Dann wollte ich das Ding einbauen aber irgendwie bekomm ich es nicht zwischen rahmen und dem Umlecker vom Stabi vorbei. Passt nur ohne Manschette, die man aber nicht mehr draufbekommt wenn ein Stüch schonmal drin ist.
Bin ich nur zu doof dafür oder was gibt es da als Lösung außer den Stabi abbauen.
(Ist die Linkeseite)
gruß daniel
ACCM Helmut Bachmayer
keine. das verbindungsstück muß raus und es geht einfach. gruß der bachmayer
Das passt (zumindest bei mir), wenn man die Achse anhebt. Dazu auf der anderen Seite einen Wagenheber unter die Radaufhängung stellen.
raminmo postete
Auch bei Daniel seinem geht das - ist aber extrem fummelig mit mehrfachen anheben und absenken der Radaufängung (am kurzen Stück).
Problem dabei ist, das es extrem viel Geduld erfordert und es so knapp ist, das es trotzdem passieren kann, das die Manschette wegrutscht. Dann wieder von vorne anfangen...
Besser gleich das Zwischenstück rausnehmen - das geht manchmal aber auch nicht besonders gut. Das letzte Mal habe ich dafür einen Spreizer aus einem hydraulischen Karosserie-Kit (10 t) gebraucht. Selbst mit dickem Vorschlaghammer und Keil hat sich das Teil nicht gelöst ;-(
Gruss
Mike
Hallo
Dann versuch ich es gleich nochmal.
Zuerst versuch ich mal das Teil vom Stabi rauszubekommen.
Wenn es schonmal rauswar gehts veilleicht, wen nicht dann brauch ich eben gedult. Hab ich heute eher wie gestern.
gruß daniel
