hallo
habe einen zx 1.4 mit defektem getribe nun die Frage von welchem citroen passt das Getriebe noch drauf???
ax, bx mit 1.4er motor.
peugeot 205, 309 paßt auch, die haben auch den tu-motor drin.
auf dem schrott findeste sicher was, selbstausbau bei uns in der gegend ca 50euro. schau dir nur die wählhebel an, das die das gleiche prinzip haben. gibt welche mit einem und welche mit 2 hebeln, leicht unterschiedliche mechanik.
der 306 hat nur einen, keine ahnung in welchem citroen was drin ist. wenn du die alte variante mit 2 hebeln hast, bist du fein raus, die getriebe gibts wie oben geschrieben wie sand am meer.
