salut!
bei einer wunderbaren ausfahrt gestern abend, aussentemp. etwa 20 grad, fiel mir auf, dass die temp. laut anzeige bis max. 96 grad stieg. mist, hatte ich vor einiger zeit bereits. die fahrt war fluessig, ging nur bei ampelstops so hoch, dann wieder runter auf etwa 86.
thermostat ist neu. ich habe die ventilatoren in verdacht, bzw. deren schaltung, also den thermoschalter. den habe ich aber bei gleichem defekt bereits erfolgreich vor etwa 500km gewechstelt. war ein teil der cxbasis (aus spanien, kam mir gleich verdaechtig vor, grusel...). dann lief dat. aber nun soll das gleiche wieder sein? meine frage also: hat bereits jemand sowas erlebt? kann das sein? die ventilatoren sollen ja bei etwa 88 grad auf stufe 1 schalten, dann bei etwa 92 grad auf stufe 2. weiss jemand, ob die dinger, wenn 88 grad erreicht sind, durchlaufen bis dann das nicht reicht und stufe 2 schaltet? oder gibt es da pausen. bei mir ist das so. bei 92 passiert nichts (habe noch nicht geprueft, ob vorher bei etwa 88 grad). habe es nach der damaligen kontrolle nach dem tausch des thermoschalters vergessen...
koennte auch eines der relais sein. die habe ich aber noch nicht geprueft, denn die waren vor 500km noch in ordnung nach test. einzige momentane erkl.: das relais der ersten stufe ist nicht ok...
weiss auch jemand, wie gross der temp.-unterschied zwischen anzeigenfuehler und thermoschalter ist. koennte aber auch die anzeige sein. aber ploetzlich ein versatz um etwa 7 grad? komisch, komisch.
mike
Hi mike,
du solltest erst mal den Schalter und Relais checken.
Einfach die beiden Stufen kurzschliesen am Schalter
und du weißt wo du weiter zu suchen hast.
jan
salut!
ja, mache ich natuerlich. aber was dann? wie gesagt, ich habe das bereits durch und kann mich nur wundern...
gruss, mike
Hallöchen,
ich habe bei mir die Schaltung über ein extra Relais gelegt und lasse nur noch die zweite Stufe laufen. Vorher war es so, das ich machen konnte was ich wollte und die zweite Stufe ging gar nicht. Aber dieses Temperaturgeschwanke gerade in Verbindung mit Ampeln liegt oft daran das der Kühler fällig ist... Also erst mal checken ob denn beide Stufen schalten.
Biedl
Hallöchen,
Biedl
salut!
an den keuhler dachte ich auch schon, aber habe ich verworfen, da es ja spontan auftrat (mal wieder) und keinesfalls schleichend.
wie laufen denn bei dir die luefter, wie ist (war) ihr verhalten? gab es pausen zwischen den stufen?
mike
Hi Mike,
nachdem ich (2x) Thermoschalter und zwei Relais ausgetauscht habe
funktionieren die Lüfter wieder einwandfrei und es gibt KEINE
Pause zwischen den Stufen, wäre ja auch etwas unsinnig, oder? ;-)
Also auch wenn du es am Tag davor geprüft hast, vielleicht ist kurz
danach ... du weißt schon.
Ciao jan
@ jan
danke fuer die info.
fragen: - von welcher firma war der thermoschalter?
- wo hattest du die relais guenstig her?
alles noch bei cit.?
gruss, mike
Der erste von LeCitron, hielt drei Wochen und
war ihm peinlich, der zweite original Cit,
hält bisher einige Monate. (BTW, die Bremslicht-
schalter von Cit gehen aber auch schnell kaputt,
habe jetzt auch schon den dritten drin...)
Einfach von einem Autoteile und -zubehör
Händler um die Ecke. Die Relais sind nichts
besonderes.
Hoffe dein weißer Turbo fliegt bald wieder ;-)
jan
habe doch gar keinen weissen turbo...
habe einen (wunderschoenen) 25 gti autom. mit abs.
das einzige nicht originale sind die ganzen verbauten edelstahschrauben, muttern etc. :-)
gruss, mike
Hallo Mike,
bei mir war das Problem, dass auch nach mehrmaligem Wechsel des Thermoschalters die zweite Stufe gar nicht ansprang. Gemerkt habe ich das erst weil er im Hochsommer an der Ampel plötzlich auf 95°C und höher ging. Und bei meinem (GTI 25ie Bj. 88) sitzt gar kein Relais mehr dazwischen, sondern der Thermoschalter schaltet den Ventilator direkt (habe auch nur einen Ventilenti drin und darf somit auch nicht so viel ziehen). Um den Fehler erst mal loszuwerden und zu probieren wie es sich so verhält wurde einfach ein simples Hella Relais zwischengehängt das den Steuerstrom von der ersten Stufe des Thermoschalters bekommt. Daran hängen dann beide Leitungen die normal an den Thermoschalter gehen, um eben die zweite Stufe direkt laufen zu lassen. Jetzt ging mir die Temperatur gerade mal bis max. 92°C bei längeren Ampelphasen und regelt ziemlich schnell auf 87° runter.
Biedl
