Moin allerseits.
Habe da mal eine Frage die nicht Citroen betrifft. Ich muß nämlich seit 14 Tagen Taxi spielen, und das nervt mit der Zeit. Wir haben einen Range Rover 2,5 DSE Automatik in der Familie. Tolles Auto, hat jetzt 330.000 km weg. Jetzt zum Problem. Er beschleunigt wie als wenn die Kupplung schleifen würde. der Motor wird laut, und es klingt als wenn er irgend wo Nebenluft zieht. Er war jetzt fast 14 Tage bei Rover in der Werkstatt. Es wurde angefangen vom Luftfilter, über Turbolader, Einspritzdüsen und Verdichtung alles kontrolliert und getestet. Gestern durfen wir Ihn dann wieder abholen. 650 EUR und nichts hat sich verändert, eine Frechheit. Haben die keine Ahnung? Vielleicht weis von Euch jemand woran das liegen kann? Getriebe defekt? Ich habe keine Lust weitere 14 Tage Taxi zu spielen.
Besten Dank für eure Bemühungen
Gruß Markus
Rover und die Orginalwerkstatt... 2 Welten prallen aufeinander....
Hi Markus,
zuerstmal habe ich 6 Jahre vom Rover 214 Si bis zum Orginal Mini gehabt
und muss sagen das Du da eine fähige Werstatt brauchst.
Ich hatte das Glück hier im Süden, den Meister sogar persönlich
zu kennen :) Vielleicht rufst Du den mal an, der kann Dir
vielleicht dazu was sagen!
Ist jetzt allerdings nur noch Land Rover Servicebetrieb!
Manche haben wirklich keine Ahnung!
Vor allem nachdem Rover und Land Rover getrennt wurden.
Viele Ford-Händler versuchen sich nun an den Land Rovern,
was meist in die Hose geht :(
Der Wagen hat ja eine Hydraulische Kupplung, da Allrad.
Wie ist es wenn Du die Kupplung durchdrückst?
Hast Du den normalen gegendruck wie gewohnt oder geht se leichter
oder schwerer?
Ist das Wagen bei Euch im Erstbesitz? Wenns die erste Kupplung ist
"kann" es schon sein das die bei Laufleistung runter ist.
Das laute Geräusch "kann" von der Kupplung/Hydraulik kommen.
Wenn dort allerdings ein Defekt vorliegt, wird das nicht ganz Billig.
650 € fürs prüfen und nicht beheben würde ich mir aber nicht gefallen lassen!!!
@Kroack:
In manchen Citroen-Werkstätten ist das lat Werkstatttest nicht viel besser.
Da schenken sich Rover und Citroen leider nicht viel! Obwohl ich beide
Marken gut finde. Ich vermisse meinen Original Mini heute noch!
Mini fahren ist wie Ente fahren. Kult!
"330.000 km"
Vielleicht ist er einfach am Ende und der Meister sucht noch die richtigen Worte um es die schonend bei zu bringen?
