So, hab heute morgen meine Alarmanlage eingebaut. Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Kabel anschließen um Zusatzfunktionen nutzen zu können. Aus Ermangelung an einem Multimeter kann die leider nicht durchmessen und hoffe das dass jemand aus der Runde hier weiß.
Ich leg mal los:
1. hat der ZX eine negative oder positiv Gesteuerte ZV?
2. Welche Ader gibt Schließ- welche das Öffnungssignal?
3. Welche sind die dazugehörigen Masseadern (ich nehme an es sind die 2 grauen einzelnen aber welche wofür ? Oder egal?)
4. Wo finde ich die Masseader für die fensterheber für das schließen Signal
(Die Anlage soll später beim schärfen die Fenster schließen dazu soll !1! Kabel
an die Fensterheber exakt: *window trigger -* , geht das auch mit dem
Schiebedach?)
5. Welche Ader am Zündschloss führt 12V+ wenn Zündung auf Stufe 1 (Radio an
, keine Kontrollleuchten an)
tausend Dank im Vorraus, ich weiß is ganz schön viel!!! ;)
So:
*sarkasmusein* Nach so vielen Hinweisen *sarkasmusaus* ;)
haben sich 1-3 erledigt. Falls es jemanden die Lösung interessiert, ich helfe gern.
Bleibt bloss noch die FH-geschichte, da werd ich nicht schlauer. Nachdem ich den Schalter mehrere Stunden inspiziert habe und dabei Voodooflüche gemurmelt habe hat sich das Problem trotzdem nicht gelöst. Ich glaube fast sogar das wird nix.
Naja und bei der Zündschlossgeschichte warte ich noch auf DEN Tip.
Wär klasse wenn jemand noch nen produktiven Hinweis hätte!
