Hallo Zusammen!
Bei meinem Xantia X1 funzt seit längerem das Birnchen im Schalter für die Klima nicht mehr.
Habe den Schalter heute ausgebaut und anschließen zerlegt.
Das Birnchen ist tatsächlich hin.
Nun dachte ich mal eben tauschen ist aber wohl nicht. Auf dem Dingen steht natürlich nichts drauf und bei Cit gibts mal wieder nur den ganzen Schalter für ca. 35 Euro!!!
Hat jemand so en Dingen schonmal getauscht? Weiß jemand wo man nur ein Birnchen herbekommt?
Danke und MFG xsarafahrer
Ist das so ein 1,2 Watt Birnchen mit Glassockel ca 18mm lang und 4 mm Durchmesser?
wieviel Watt, Volt, etc weiß ich nicht. Steht halt nichts drauf.
Aber die Maße sind ca. 10mm lang und 5mm breit mit zwei ca. 25mm langen Drähten für die Stromversorgung die um zwei Plastiknippel gewickelt werden und dann auf eine Leiterbahn geschoben werden. Das Birnchen hat auch zwei Glühfäden, eins für dauerlicht "AUS" und einmal für Licht "AN".
Ehrlich gesagt ist soetwas von Cit. unverschämt. Ich kaufe mir auch keinen neuen Frontscheinwerfer, wenn die Birne durch ist. ;-((((
Gruß xsarafahrer
Klingt nach einer gewissen Ähnlichkeit mit den Birnen in den Instrumenten.
Kostet bei meinem Cit.Händler das Stck, 1,-€. Zeig dem doch mal die Birne!(Falls du nicht schon hast)
Hab mit denen telefoniert und der Verkäufer Ersatzteile hatte das gleiche Prob bei sich. Geht bei Cit. nicht zu tauschen. Man muß einen ganzen neuen Schalter nehmen. Aber geht doch zu tauschen, 15 Min Arbeit. Wie gut das es Schrottplätze gibt.
Im Ptinzig wie Instrumentenbeleuchtung nur mit zwei Glühfäden und langen Anschlußdrähten. Ob Spannung paßt, weiß aber nicht.
Gruß xsarafahrer
Hallo xsarafahrer,
das sind die normalen Skalenbirnchen: 12V 1,2 W. Die Birnchen haben keine 2 Glühfäden. Bei "AUS" wird ein Widerstand vorgeschaltet, der etwas Leistung verbrät und dadurch das Birnchen dunkler leuchten lässt. Das Problem ist, dass die normalen Birnchen keine langen drähte haben sondern für eine Fassung gedacht sind. Daher muss man an dem neuen Birnchen Drähte anlöten. Ich habe die von der alten Birne verwendet.
Christoph
birnchen mit drähten gibt es z.b. bei conrad-elektronik
roman
