Hallo kurze Frage. Mein Zündschloss wird etwas schwergänig bzw,klemmt manchmal leicht.Wie hoch ist deren Lebensdauer eher lange oder eher kurz?Sollte ich mir schon ein anderes besorgen?Wenn ja,was haltet ihr vom gebrauchten?
ACCM Helmut Bachmayer
if it is in good condition why not, gruß der bachmayer
Was klemmt? Das Hineinstecken des Schlüssels oder das Herumdrehen?
Vorsicht: es kann passieren, dass das Zündschloss in der Anlasserstellung
hängen bleibt, dann is auch ein neuer Anlasser fällig.
Christoph Aachen
Also mein Zündschloss (CX 89, x-ter Hand, Laufleistung jenseits 300tkm) muss seit fünf Jahren duchschnittlich sechsmal täglich starten, außer einmal leichtem Wackelkontakt (behoben durch Stecker abnehmen, einsprühen und aufsetzen) kann ich nicht klagen,
daraus folgt gar nichts; außer dass ich ein gebrauchtes Zündschloss nicht scheuen würde.
Gruß aus dem Westen
oft gehen sie wegen ausgelutschter Schlüssel nicht mehr richtig.
Der meist bessere Ersatzschlüssel geht dann besser. Davon dann ein Kopie fertigen lassen, bevor auch der gelutscht ist.
Silikonspray kann auch nicht sachaden.
Elektrik-Wackler haben nichts mit dem eigentlichen Schloß zu tun, sondern mit Defekten an dem hinten eingeklipsten Kontaktdrehschalter.
