Hallo, habe auf einmal bei meinem CX TD II sehr merkwürdige Pfeifgeräusche. Es tritt erst ein lautes Pfeifen wie bei einem Wasserkessel auf und bei höherer Drehzahl dann recht lautes Turboladergeräusch. Der Effekt ist nach dem Wechsel meines defekten Endschalldämpfers aufgetreten. Vorher war alles in Ordnung. Hat da jemand Erfahrungen? Ich vermute einen höheren Gegendruck und daher nun Geräusche im Ladesystem, sprich leichte Undichtigkeiten, die vorher vielleicht nicht relevant waren, aber nun zu Tage treten!
Das hört sich so ähnlich an wenn der Auspuff undicht ist und das Gas nicht hinten raus kann. War der neue Auspuff neu oder steckt noch ein Lappen drin?
