habe eine neue kupplung in meinem zx drin habe alles wieder zusammen neues kupplungsseil aus drin aber ich bekomme bei laufendem motor keinen gang rein ohne das sich das getriebe meldet was kann das sein????
Habe die kupplung bis anschlag gestellt gehabt keine besserung
Hi!
Die Kupplung trennt nicht richtig (oder das Getriebe ist im Eimer, aber wir gehen erstmal von der Kupplung aus). Kann es sein, dass der Zug für die Kupplung zu lang ist? So dass er trotz Anschlagsstellung die Kupplung nicht komplett aufmacht?
Fred
Kugelblitz postete
Hi!
Fred
Danke erst mal für die schnelle antwort also getriebe ist neu kann es auch am ausdrücklager hängen ?? denn das seil ist orginal citroen zx .
Hast du auch das Ausdrücklager getauscht? Das sollte man beim Kupplungswechsel immer machen.
Axel
