Beim BX von meinem Nachbarn läuft die Lüftung auf Volle Pulle und lässt sich nur mittels abstecken abstellen.
Hat jemand ne Idee? Hat der BX(Seire2) ein Volle Pulle Relais das hängen bleiben kann?
MfG.Krami
Na da gibts doch so ein Heizungsmodul im Lüftungsschat, geh mal über die Suchfunktion Rü
Hi krami.
Die stufenlose Lüftung im BX funktioniert mit einem Transistor, der den minus regelt. Es wird aber bei "Lüftung voll" auf ein Relais umgeschaltet. Das könnte hängenbleiben, der Klassiker ist aber: Verschmorrte schleifbahn des Reglers.
hm-electric
Der Ventilator sitzt zwischen der beiden Spritzwasserbehältern in einem schwarzen kunstsoff- Lüftungskanal. In disem Kanal ist auch eine Reglereinheit mit einem Darlington-Transistor. Ist dieser durchgebrannt, dann volle Pulle. Folgendermaßen ist Rankommen: Wischerarm weg, Wischermutter (Plastik) weg, Gummidichtungfür Haube weg, Plastikabdeckung für Wischermotor weg, li Spritzwassertank weg, 3 Muttern des Lüfterkanales weg und kompletten Lüfter samt Kanal und Regler nach abdrücken des Ansaugsiebes herausnehmen. Auf der Rückseite Regler ausbauen und gegen einen vom Schrott ersetzen (Ist bei allen nicht-Klima -BX 2 wohl identisch). Ein Darlington- Transistor kostet ca 16 Euro!! - Schrott ist da billiger.
Wie ihr seht war bei mir der Transistor durchgebrannt (kompletter Lüfter mit Kanal und Regler: 20Euro - vom Schrott naturlich und funzt wieder).
