ACCM Ralf Ossenbrink
obwohl die Pumpe für vorne vernehmlich arbeitet, kommt erst nach 30 bis 40 Sekunden Wasser an.
Die schlechte Verteilung auf der Windschutzscheibe lassen sich mit verstopften Düsen erklären, aber wo könnte die Ursache für die lange »Förderzeit« liegen?
Danke für Tipps
Ralf
  • 5 Monate später...
hallo!
schade, dass es auf dieses thema noch keine antwort gab.
ich schliesse mich hier an.
seit gestern kommt aus meinem linken (fahrerseite) spritzer nichts mehr raus.
nicht mal nach 30sek. pumpe klingt ok und ist auch ok, da es ja auf der anderen seite bestens funkt.
was kann da schuld sein und wie verläuft da der schlauch?
für sachdienliche hinweise wäre ich sehr dankbar ;)
lg harry
Hallo harry
Bei dir dürfte es sich um eine verstpfte spritzdüse handeln. Ausbauen und mit warmen wasser durchspühlen hilft in den meißten fällen!
Bei ralf läuft das spritzwasser in den schläuchen wieder retour, abhilfe wäre ein rückschlagventil das du einfach in die spritzleitung einbauen kannst. Schlauch vor der ersten düse durchschneiden, ventil dazwischen-setzen. Fertig!
Grüsse aus WIEN
Stefan
ich habe die Lösung gefunden, aber vergessen, dass es diesen Post gab...
Also bei mir war eben so ein Ventil verstopft, und zwar vor dem T-Stück. Habe die kleine Kugel rausgenommen, das Ventil ist also jetzt nur noch ein Röhrchen. Seitdem sofort reichlich Wasser und klare Sicht.
Ralf
