Hallo Forum, Hallo Schrauber,
bei meinem Jumpy HDI 2004 quitscht auch nach mehreren Werkstattaufenthalten immer noch der Auspuff.
Schwachstelle ist laut Händler die "flexible" Verschraubung im vorderen Bereich.
Erneuert wurden schon das Auspuffknie (kurzes Winkelrohr direkt nach dem Lader) an dessen unterem Ende ja der restliche Auspuff mit 2 federgestützten Schrauben angeschraubt ist.
Desweiteren wurde dort die Dichtung getauscht und die Dichtflächen von Hand mit
Schmiergel entgratet.
Wenn die Kiste aus der Werkstatt kommt ist die Stelle gut abgeschmiert und nichts Quitscht.
Nach 2-3 Tagen fängt die Sache wieder an; z.B. bie starken Lastwechseln (z.B.Rückwärts anfahren) oder beim Abstellen des Motors weil er sich da stark
schüttelt.
Das geht jetzt so seit ich Ihn Februar 2004 als Neuwagen gekauft habe.
Langsam nervts !
Wer weis Rat ?
JJ
HI
Ist es vieleicht gar nicht der Auspuff sondern das Zweimassenschwungrad(Was nen Wort) Habe es schon öfters bei HDI Motoren gehabt.Hört sich nach Auspuff an,aber es kommt vom 2M.Schwungrad.
g*
Stefan
2 m.Schwungrad hab ich noch nie gehört- was aber nicht heißt daß es daran nicht liegen könnte.
Seltsam dann nur daß es 2-3 Tage weg ist wenn man die oben beschriebene Stelle am Auspuff abschmiert.
Frage mich schon ob die Gummilagerungen zu weich sind oder bei Wärme zu weich werden.
Bei Lastwechseln bewegt sich ja der Motor ordentlich hin und her und der Auspuff kann vielleicht nicht mit weil er schwer und träge ist und zu stramm durch seineGummihalterungen hängt.
JJ
  • 3 Monate später...
Der Vollständigkeit halber:
Wieder Händler gewechselt; wieder neuen Dichtsatz eingebaut- hab jetzt seit 10.000 km Ruhe.
JJ
