Hallo Leute,
habe nach einem Lagerschaden die Einspritzpumpe meines 90er XM 2, 1TD überholen lassen (Lucas CAV Typ 062). Vor dem Ausbau habe ich die Pumpenstellung zwar markiert, würde allerdings nun gerne den Förderbeginn exakt einstellen. Ich kenne das Prozedere bislang nur bei den Bosch-Pumpen.
Wie geht es bei Lucas????
Gruß, Jörg
Hallo Hugoshugo,
falls es die gleiche Pumpe wie im Xantia 2,1 TD12 ist gibt es eine
mit einem Stopfen verschlossene Bohrung an der Pumpe.
Durch diese kann man vorsichtig einen angespitzten 1,5mm Draht einführen.
Dann den Motor an der Kurbelwelle oder am Rad im 5.-Gang ganz langsam
durchdrehen bis die OT-Stellung erreicht wird.
Sobald die OT-Stellung erreicht ist kann man den Draht ca. 5mm tiefer
in die Bohrung einführen.
Der Stopfen sitzt ca. auf mittiger Höhe rechts von dem Antriebsrad
12er Schlüsselweite.
Beim Xantia ist er durch den Schwingungsdämpfer des Poly-V Riemens verbaut.
Ist ein wenig Fummelei aber man braucht keine Messuhr wie bei Bosch-Pumpen.
Falls du Interesse hast kann ich dir auch noch ein paar Bilder
zumailen.
Beste Grüsse
Frank
  • 7 Monate später...
Hi Frank,
kannst du mir bitte mal die Bilder und evtl. eine kleine Anleitung per Email schicken? Evtl. ist die Einstellprozedur bei der elektronischen Lucas ESP für den XM Y4 2.1 TD ja die gleiche. Mailadresse im Profil.
MfG Christian
Hallo Hugoshugo,
mal eine kleine eigennützige Gegenfrage: meine ESP sifft gerade. Wo hast Du Deine Pumpe überholen lassen und was hat Dich der Spaß in etwa gekostet?
Boris
Hi derMocki,
die elektronische Lucas EPIC wird über den Bordstecker mittels Laptop eingestellt. Gibt es m.W. nichts zum drehen an der Pumpe selbst.
Was fehlt den deiner? Habe deine Suche gesehen, viel Glück, das wird nicht leicht.
micha
