Habe mir eine neue Wasserpumpe für meinen BX 16 Orga: 5147 BDZ Motor gekauft. Auf der rechnung steht aber "ab Orga 5409 BW 19 +BX 16". Paßt die Pumpe bei mir?
Welches Dichtmittel schmier ich denn beim Einbau am besten auf die Dichtung?
Danke
Du musst erstmal beim Citroen Händler fragen ob diese für dein BX geeignet ist, wenn ja brauchst du eine passende Dichtung wenn du dann die alte ab hast befreist du die Flächen von den Resten der alten und machst auf der Wasserpumpe erstmal flüssige Dichtmasse drauf diese bekommst du in jedem Autozubehör Laden da kannst du dann die Dichtung drauf legen und das selbe machst du mit der Dichtung von der anderen Seite da auch Dicht Masse drauf. Und dann alles zusammensetzen.
Jaja, das kommt leider etwas spät. Habe alles auseinandergefleddert und festgestellt, daß ich am Montag mit der dame bei Meisen ein Gespräch führen müßte...
Ab Orga 5409 wurde die Abdeckung vom Zahnriemen geändert im Bereicht der WAPU. Also habe ich die Falsche Pumpe hier rumliegen.
Das ich eine neue Dichtung nehmen muß ist klar. Dann werde ich auch noch ein bißchen Loctite Dichtmasse mit drauf geben.
Scheiße 250% finde ich das. .....
Hallo Arne.
Wenn die WaPu baugleich ist, wird sie passen.
Das ist doch zu sehen. Organummer hin oder her.
Was hat das jetzt mit der Abdeckung zu tun?
Das Zahnrad der Pumpe steht doch nicht weiter heraus?
Wenn doch, lässt sich die Abdeckung auch ändern, ist ja nur Plastik.
Grúsz
Nene das paßt auch von den Bohrungen nicht so wirklich. Habe auch schon überlegt die Abdeckung grad mal anzupassen. Beim dranhalten habe ich dann gesehen, daß ich die Bohrungen auch noch ändern müßte.
Das Pumpenrad sieht auch anders aus, wer weiß ob nicht sonst noch irgendwelche Änderungen gemacht worden sind.
Warte lieber auf die richtige Pumpe.
Außerdem ist hier grad Schweinekalt, da macht das Schrauben nicht viel Spaß + meine Finger müssen sich vom Verbiegen erholen...
MfG
