Hallo, ich suche einen Kabelbaumplan (Schematische Darstelung des Kabelbaums im Fahrzeug) für die Geschwindikeitsregelanlage (Tempomat) für eine XM Y3 Bj. 92.
Es geht speziell um die Einbauort des Steuergerätes (Hella Bauteil 60).
Vielen Dank im voraus.
Emil
das ist ganz einfach. Der ist ganz vorn rechts, im Computerkasten.
Ganz ganz das vorderste Kistchen ist silberblech, ein breiter Stecker dran, fertig.
Carsten
Carsten Bussmann postete
Carsten
Hallo, danke für die Info, aber welchen Computerkasten meinst du? Denn unterm Handschuhfach ???
Emil
Alles klar habs gefunden, nochmals danke.
Leider lag es nicht am Steuergerät, wie meine Werkstatt meinte. Na mal sehen wo der Fehler bzw. das fehlende Teil steckt den der Momentanverbaurch und Durchschnittsverbrauch in der Klarsichtanzeige funktioniert auch nicht, nur die Außentemperatur funktioniert noch nach ausbau des unbekanten Teiles.
Emil
wenn auch der Boardcomputer NICHT geht, dann such mal nach "Bitron Video" im Forum, und bau das Handschuhfach noch nicht wieder ein- Du musst da nochmal drunter :-), und 200 Kontakte nachlöten. Dein Fahrwerk müsste auch hart sein ....
Carsten
Carsten
Hallo, Fahrwerk ist io keine Probleme. Mann hat vor zwei Jahren irgendein Teil (an der Lenksäule) in der Fachwerkstatt ausgebaut. Seit dem funktioniert der Tempomat und der Bordrechner nicht mehr.
Emil
an der Lenksäule ist NICHTS, was TM und BC zusammen nutzen. Es ist so: An der Spritzwand im Motorraum ist ein kleines weisses Teil, das mit 2 Kabeln angeschlossen ist. Da drin rotiert auf der Tachowelle ein Magnet, der erzeugt ein Analogsignal. Das wertet die Bitron Video aus, und macht ein Rechteck draus. Und gibt wohl auch Teile davon an den BC weiter. Naja, und die gute Bitron hat sehr oft Lötprobleme, dann fällt der BC aus. Aber eben auch das Fahrwerk, denn die Geschwindigkeitsinfo kommt auch daher.
Andererseits hat der TM NIX mit der Bitron direkt zu tun, soweit ICH weiss, digitalisiert er sich das selber aus dem Analogsignal.
Aber an der Lenksäule, hm, da ist nix. Unter dem Bremspedalgummi ist der Bremslichtschalter, UND ein Öffner. Such mal hier nach Tempomat und Bremslichtschalter. Ausserdem am Gaspedal der Gaspedalstellungssensor- der hat nur gar nix mit dem Rest zu tun.
Carsten
