So allmählich geht alles bei meinem neuen Schatz. Sogar die Klimaautomatik (Temperaturregelung und Kühlung) klappt.
Allerdings habe ich heute festgestellt, dass der mittlere Drehregler für die Luftverteilung ohne Funktion ist. Zwar kann man ihn von links bis rechts jeweils bis zum Anschlag drehen - die Luftverteilung bleibt aber konstant bei Fußraum / Windschutzscheibe 50:50.
Mit Hilfe der Suche konnte ich hier nichts finden. Weiß jemad wie die Verteilung funktioniert (mechanisch, unterdruck, etc.) und wo typischerweise der Fehler liegt ? Von wo geht man da am besten dran ?
Danke im voraus
Jörg
Hallo, noch mal ganz kurz:
Kann mir jemand sagen, wie die Lüftungsklappen im Y3 (Klimaautomatik, Drehregler) geschaltet werden? Unterdruckdose, d.h. pneumatisch oder mechanisch per Seilzüge?
Sollte es sich um eine defekte Unterduckdose bzw. defekten Unterdruckschlauch handeln, wäre die Vorgehensweise ja eine ganz andere.
Allen einen schönen Sonntag, auch wenn's wieder ein bisschen kühl ist.
ACCM Helmut Bachmayer
mechanisch, wenn er drehregler hat. gruß der bachmayer
Das ist mechanisch.Kann dir im augenblich aber auch nix genaues sagen.müsste erst zur garage fahren (steht zerlegter xm) oder im keller das Klappengehäuse mal ansehen..Meine aber das ist ne menge arbeit. wenn du das H-fach ausbaust müsstest du links die mechanik sehen die die klappen verstellt.
Werde mal das H-Fach rausnehmen und mir die Sache anschauen.
Danek für die Info.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Drehknopf frei auf dem Regler dreht. Deshalb auch keine Funktion!
Zieh mal den Drehknopf ab(kräftig ziehen) und schau, wenn Du mit einer Spitzzange an der Reglerwelle drehst, ob sich die Klappen verstellen lassen. Wenn ja, brauchst Du nur einen neuen Drehnopf.
Danke für den Tipp. Hatte ich schon getestet - war's leider nicht...
Hallo Schraubenpaul!
Es war doch der Knopf. Nach Asubau des HS-Fachs habe ich die Mechanik von innen betätigt und die Reglerwelle drehte sich mit...
Was ich vorher nicht sah/wusste: Der Knopf hat außer der halbkreisförmigen Mitnahme noch eine Spannfeder, die nicht da war. Habe ich erst im Vergleich zu den anderen gesehen (hätte ich auch vorher machen können). Es war aber dennoch keine Mehrarbeit, da ich die Teleskopstange des HS-Faches sowieso wechseln wollte. Also ein Abwasch.
Null-Cent-Reparaturtipp: der Verschluss (PE oder PP) einer Tic-Tac-Dose passt nach Zuschneiden perfekt.
