Hallo Citroen Spezialisten,
mein Campingkastenwagen Citroen Jumper 2.5TDI 11/2000 springt nicht mehr an. Die Code Lampe ( Wegfahrsperre) leuchtet. Seit Wochen suche ich den Masterkey, den die Werkstatt benötigt. Anderenfalls soll die Elektronik getauscht werden ( Kosten ca. 1500-2000€ lt. Aussage Werkstatt). Gibt es Alternativen oder kann ich die Wegfahrsperre deaktivieren ?
Gruss Olaf
ACCM Helmut Bachmayer
den masterkey gibt es bei citroen nach anfrage mit FIN, gruß der bachmayer
Hallo Olaf, wenn man will bekommt man sogar eine neue karte, gruß der bachmayer
Man kann die Wegfahrsperre abklemmen.
Allerdings nicht so einfach. Hinter der E.-Pumpe sitzt ein Gehäuse das das Abschaltventil versteckt. Abschrauben und ventil an Zündungsplus legen,fertig.
Jetzt kommt das ABER : Das Gehäuse ist mit Abreißschrauben! befestigt.
Also entweder fummeln oder Pumpe ausbauen!
Viel Spaß
MfG
